PHILIPS HP5252
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
112.0 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HP5252 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HP5252 [1st page]
PHILIPS HP5252 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HP5252 [2nd page]
    PHILIPS HP-5252 HP5252 HP 5252
Philips gőzös vasaló mágnesszelep tekercs
Sziasztok ! Szakadt lett a képeken látható vasaló gőzállomás mágnesszelep tekercse.230 V-os, 17 VA-es, a "tengely" amiről levettem, 13 mm átmérőjü.. Mérete 35X35X35-ös kocka nagyjából.Lényeges, hogy gőzt kapcsol, ezért 150, illetve 120 Celsius fokosnak kell lennie.Ha véletlenül valakinek lenne egy ilyen tekercse a sufniban. szívesen megvenném. Esetleg egy hasonló komplett 230-as gőzre való mágnesszelep is szóba jöhetne..Köszönöm szépen a válaszokat. Üdv.: Balatinecz Sándor
Philips Saeco GranBaristo nem kapcsol be készenlét ok resetelni kellene megoldva
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
Philips-Whirlpool ADG-622 mosogatógép
Sziasztok! A címben szereplő mosogatógép az anyós-jelöltem konyhájában lustálkodik. Nekem ugyan nincs túl nagy tapasztalatom a háztartási gépek javításában (bár a saját mosogatógépünk már megjavítottam egyszer) de szerelőre fordítható pénz híján kénytelenek velem is beérni. A probléma látszólag egyszerű: mosás után foltosak maradnak az elmosott eszközök (maga a gép is). Só van benne, közepesről maximálisra átállítva az adagolást sem változott a helyzet. Ötlete valakinek?
Philips PSG8040 gôzállomás nem pumpál vizet a bojlerjába
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves  a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ?  Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
