PHILIPS HP6435PB
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
181.1 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HP6435PB service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HP6435PB [1st page]
PHILIPS HP6435PB service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HP6435PB [2nd page]
    PHILIPS HP-6435PB HP6435PB HP 6435 PB
Philips Whirlpool M606 mikró üresen ment, szikrázott, füstölt
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
philips fc 6843 takarítógép szivattyú probléma
Üdv. a tanyalakakóknak! Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni. Üdv. Csabesz.
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
Sencor SHB 4110WH mixer szétszedés és philips alkatrész
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
