PHILIPS HS555-B DE
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
566.3 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HS555-B DE service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HS555-B DE [1st page]
PHILIPS HS555-B DE service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HS555-B DE [2nd page]
    PHILIPS HS-555B DE HS555B HS 555 HS555 HS555-B
Philips vasaló hőbiztosíték csere
Itt van a képen látható jó kis elektronikus, minden bigyós amit el lehet képzelni Philips vasaló : D A hőbiztije rossz. Ezt mivel szoktátok rátenni? Mert forrasztani nem lehet, roppantani meg nem bírja az ember annyira, mint a gyárban, hogy ne lazuljon meg. Köszi!
PHILIPS HR6835 porszívó motorja nem megy, tud-e valaki tanácsot adni a javításhoz? Megoldódott, 10 cm tápkábelt levágtam
Tisztelt Kollégák, a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért. Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem. köszönettel bbgames
Philips HI5916 gőzölős vasaló csipogó hangjelzést ad !
Sziasztok ! Már korábban szó volt a  vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira  hogy állandóan  fűtene  minek következtében a hőbizti megadta  magát ! A készülékben  van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát  keresem hogy tovább tudjak lépni   van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Philips HD 5730 Kávé automata . Kezelési gond ? Vagy normális?
Kellemes Ünnepeket minden kedves tanyalakónak ! A fent jelzett géppel lenne némi gondom, ha gond ? A problémám, minden bekapcsoláskor öblít (kikapcsoláskor is ) Nem tudom a menüben ki lehet é kapcsolni ezt a funkciót. Találtam magyar kezelésit, de erre nem találtam megoldást. Nem is az " elpazarolt " víz mennyisége a gond. Hanem van rajta időzítő funkció, így viszont teleereszti a poharat vízzel. Ha meg ott kell állni mellette akkor minek időzíteni. Ha valaki tudja a választ kérem ossza meg velem. Köszönöm.
