Fennt nevezett video nem adja ki a kazit!Kézzel kijárattam!Mechanikát átnéztem nem találtam rajta semmi hibát.A philips mechanikásnál a programkapcsoló szokott szarakodni de ez valami jvc mechanika azt hiszem! Ezt nem ismerem annyira. Tud valaki segíteni?
Segítségeteket előre is köszi!
üdv:limess
Sziasztok! PHILIPS / VR510/58 rajza kellene de a táp is elég lenne.
Szükkségem lenne doksira mert a tápban van egy törött dióda és passzolom a típusát.Ez a kissebbik baj. :)A fő ok az hogy bekapcsolt állapotban nehezen jön elö az OSD. Be be villan mikor indítja a kazit befűzi szépen és teker is.Viszont se hang se kép se Osd.Kazi ki akkor kiírja nincs kazetta.Magyarúl visszajön az Osd !!!Még nem volt ilyen hibám evvel a típussal.Valakinek van 5 lete ??
Köszi elöre is !
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
