üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
üdv: City217 jóslata bevált.
Ezt jól megettem,pedig nem az első video.
Tanulság: ne higyj a szemednek. A csúszó-mozgó részek hibátlanul, könnyen működtek, vazelinnal is átkentem.Az új szíj elég feszesnek látszott.
A szíjat, (betöltő-mozgató)mint írtam,újra cseréltem, a rajta levőnél 5 mm-rel kisebbre.
Itt jön a lényeg: az eredeti 2,4x2,4 mm-es volt, én 2,1x2,1 mm-est tettem fel, mivel az volt kéznél.Úgy látszik,ez túl rugalmas vagy engedékeny volt,mert eredeti méretre (-3mm)és keresztmetszetűre cserélve már egy hete normálisan működik.
Valószínű, hogy a proci az egyes műveletek pontos idejét is figyeli.
A helyzetérzékelő fogaskerék pilléje, vagy az azt meghajtó kúpos fogaskerék-ékszíjtárcsás hosszútengelyűn a kúpos fogaskerék. A kúpos fogaskerék szokott megrepedni.Érdekes dolgokat művel!
A kúpos fogaskereket megfogod és a motorról ékszíjjal meghajtott tárcsát óvatosan megforgatod. Ha forog, biztosan az a baj.
Üdv:Sándor
üdv: ezen a szíjtárcsa egybe van öntve a fogasorsóval,
a forgásérzékelő középen a két orsó között van(fekete kerék)
A megvilágítást a szalagérzékelő ledjéről kapja .
Esetleg a képen a kissé balra felette levő kettős kerékre gondolsz?Ez csatlakozik a kuplunghoz.
Ebben sehol nincs kúpos kerék.
Ez egy remek kínai filipsz. Szerintem sok ősz hajszálat megspórolsz magadnak, ha kivágod az első kukába. Ha a javítás mellett döntesz, első körben nézd meg a mechanikai alkatrészeket, mert annyira vékonyak, hogy gyakorlatilag maguktól meggörbülnek, illetve elvetemednek.
szia:nem spórolok meg, van bőven.
A gyereknek veszek ezen fel műsorokat, mert nincs kábelük.
Szia
Húzd le a csévélő orsókat, és takarítsd meg az érzékelőket.
szia: csak a hátsó alatt van, optokapus.
Minden tiszta, táp átkondizva, a kampós alkatrészen egy bütyök letörve, javítva.
Egyenlőre működik.
Eddig is úgy volt, hogy nem mindíg jelentkezett a hiba,
egyébként pedig turbodrive hajtása van.
Szia
Nem csak bizonyos kazettákkal csinálja? Ugyanis, ha szorul a kazi és nem tud felpörögni a fejdobmotor akkor is ilyet csinál.
szia: ezt még megnézem.
Akkor ez éppen nem a turbó drives mechanika. :jajj: Bocs! Úgy emlékeztem, ezzel került piacra.
Az alaplapon a mode select kapcsolót szétszedted, kitakarítottad?
A tápegységből terheléskor is ugyanaz a fesz. jön ki? Nem esik lejjebb? A fogaskerék párok jól állnak egymáshoz?Nincs a kazettafészekben törés, repedt alkatrész? Nem hiszem, hogy ez elektronika hiba lenne.
Üdv:Sándor
Egy hete pont az a nyamvadt kúpos fogaskerék repedt meg az én videjómban is. Először azt hittem direkte forog meg rajta mint valami kuplung szerkezet, de nagyítóval megvizsgálva láttam hogy repedt. Erőteljes zsírtalanítás után pillanatragasztóval rögzítettem a tengelyre; egy darabig csak jó lesz még :)
Szia.
Próbáld megtisztítani a helyzetérzékelő kapcsolóját.
Bizonytalansága sok érdekes dolgot képes varázsolni.
Dávid.
szia: a forgókapcsoló tisztítva, jó az érintkezés.
Szia
A forgás érzékelők szoktak hasonló hibákat okozni. (reel szenzor) 2-3 impulzus kimaradása már elég a Philipsnek.
szia:lehet,hogy az infraled teljesítménye határon van?
Ebben egy plexi idom osztja háromfelé a sugarat,az tiszta.
Szia
Lehet, de az is lehet, hogy csak koszos. Lejátszásnál figyeld a számlálót, ha nem egyenletesen számol biztosan ott a probléma.
szia: tiszta, a környéke is.
Ezen csak percet mutat a számláló, a kijelzőn és OSD-n is.
Megemelem a LED áramát.
Rossz helyen "matattok". Dávid már leírta és én csak megerősítem a hibát. Az hogy szíjat cseréltél az még nem elég. Lehet hogy a mechanika nem mozdul a helyére. Szorul vagy kopott, ezért ha tudod kend be. Kazetta bevételkor megcsúszik a szíj és már az egész program kiakad.
Alaphelyzetben vedd ki a mechanikát és nézd meg a jelöléseket /ha vannak/, hogy jól állnak-e.
Szia City!
"nézd meg a jelöléseket /ha vannak/"
Már miért ne lennének?...
Üdv: Laci
