Egy nyugdíjas ismerősöm minden (igen sok) archivált felvétele ennek a gépnek a nem tudom hogy is hívják (sem LP, sem SP, talán EP, de inkább valami más kompromisszumos) sebességével készült, ezért mással nem tudja lejátszani.
A gép mechanikájában eltört a baloldali szalagbefűző fogaskerék, amit (miután egy kolléga itt a tanyán kisegített, és küldött egyet) kicseréltem, aztán rövid hibátlan üzem után eltört egy másik műanyag alkatrész. :(
Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez így fog menni, amíg mindent egyenként ki nem cserélek, mert a műanyagok annyira elöregedtek, hogy már nem bírják a normál igénybevételt sem. Ennek javítása tehát már nem gazdaságos. :szetver:
Szeretnék segíteni az ismerősömnek, hogy ne kelljen kidobnia a felvételeit, ezért keresek teljesen üzemképes, vagy fejdobhibás, elektronika hibás komplett gépet, vagy csak kevésbé használt teljes mechanikát akár fejdob nélkül is. (Csak a címbeli típusszámú gép érdekel!) :help:
Fülesmester
Sziasztok! PHILIPS / VR510/58 rajza kellene de a táp is elég lenne.
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
