PHILIPS INVERTER-2 LG PHILIPS
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
217.4 KB
POWER-SUPPLY
PHILIPS INVERTER-2 LG PHILIPS service manual (1st page)
Preview of PHILIPS INVERTER-2 LG PHILIPS [1st page]
    PHILIPS LG
Philips TAB6405/10 soundbar flash tartalom
Sziasztok! Nem tudom rajtam kívül javít-e speciális Philips készülékeket, főleg audió rendszereket, de keresek egy a címben jelzett készüléknek a flash tartalmát. A készülék egyébként működne, de a 25Q16 flash üres. Ebben lenne az a szoftver, ami kellene a használathoz. Ez egy bin fájl, amit fel kellene töltenem. Kérdésem: netán van valakinek ilyen készüléke vagy javított ilyet és van mentett tartalma. Segítséget előre is köszönöm! László
Philips DSR 8111 beltéri
Sziasztok! Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ... Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb? Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle... Köszi! Ati
Philips micro theatre MCD 288
Sziasztok! Segítséget kérnék ismét. Adott ez a kis "szörmedvény" ami füst jelekkel kommunikál. Sajna nem vagyok apacs, sem dakota indián, így nem értek belőle sokat. Az viszont tény, hogy a trafó füstöl, nem is kicsit. Toroid trafó található benne, sajnos minden jelölés nélkül. Talán megérne egy cserét, de így nem tudom milyen kell bele. Ha esetleg lenne valakinek rajza hozzá, vagy ismerné ezt a készüléket, kérem segítsen. Üdvözlettel: Z. Elszállt a füst és kiszedve a panelt, fény derült az értékekre.
Philips Type HS355/A villany borotva."Amugy lehet 20 vagy akar30 eves is, nem emlekszem."
A nászuramé . Szerette . Egy ideje félretette . Nem működik . Ok miatt .
Kinyitva az aksikból a sav kifolyva . A műa ház atomjaira hullott . Ha valakinek van ilyen műa háza . Kérem hívjon fel . Megvenném . Ha valakinek az elektronikáról doksija van . Érdekelne . Köszönöm Üdv vj +36305378389
Nem kéri a javitást .
