PHILIPS L0X95T-00D-00L-00R PORTABLE RECEIVER 1960 SM
477.6 KB
PHILIPS L0X95T-00D-00L-00R PORTABLE RECEIVER 1960 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS L0X95T-00D-00L-00R PORTABLE RECEIVER 1960 SM [1st page]
PHILIPS L0X95T-00D-00L-00R PORTABLE RECEIVER 1960 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS L0X95T-00D-00L-00R PORTABLE RECEIVER 1960 SM [2nd page]
    PHILIPS PORTABLE RECEIVER 1960 95 00 L0X95T 00D 00L 00R
PHILIPS 22DAP4020 autós erősítő előerősítő része nem megy, valami táp hiba
Üdvözlök mindenkit! A fent nevezett (PHILIPS 22DAP4020) típusú autós erősítőhöz kérnék tanácsot. A végerősítő része működik, de valami feszültség hiányzik, mert az előerősítő része a bemenetnél nem működik, de lehet tovább is hibás. A panelrajzolatát nehéz követni a felfestés végett, kiméregetve a tranyók jónak tűnnek, de valami mégis hibás. Egy rajz nagyon jól jönne. Én már átnyálaztam a netet, de csak a 6040-es rajza van fenn, az pedig teljesen más. Már kértem a keresőbe a rajzot, de valaki hátha már javított ilyet! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Philips Fw-c355/34 végfok csere
Hozzám került a fenti készülék  a tulaj bevallása szerint  széthajtották. Maxin  ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok  tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben  , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve)  megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
Philips FA310
Sziasztok! Egy Philips FA310 típusú erősítőhöz keresek rajzot,itt a tanyán sajnos nem találtam ezért kérem a segítségeteket.
Philips HTS4600 opció menü nem elérhető
Üdv. Mindenkinek! Egy HT4600 DVD lejátszó mélynyomó ládájának a hangerője nem szabályozható le megfelelően. Elvileg az opció gombbal az AUDIO SETUP menüben lehetne állítani a hangszórók hangerőjét egymáshoz képest de kiderült, hogy a készüléken semmilyen SETUP menü nem érhető el. Az Opció gomb megnyomására a SETUP kiíródik a kijelzőre de a nyilakkal már nem lehet egyik SETUP menüt sem elérni. A "nyilas" gombok természetesen nem hibásak mert normál üzemben ellátják a funkciójukat. A Philips márkaszervízben sem hallottak még ilyen jelenségről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Olyan mint ha a készülék egy nem egészen megfelelően kódolt távirányítóval lenne vezérelve... Üdv. Tibor
