Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
Jó napot mindenkinek!
A gond hogy készenlét van. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul a nagyfeszültség, azután megáll és villog a készenléti led.
Érdekes tv.Nem tudom milyen védelmek vannak benne, csak gondoltam hogy a legtöbb mai tv a függ hibára így szokott reagálni.A TDA8177 függ íc-t cseréltem ,de nem változott semmi.Pillanatnyilag nincs több ötletem,és még soha se találkoztam ezzel a tipussal.Ga valaki ismeri jól jönne a segítség.
üdv
dínó
Segitséget szeretnék kérni a fent jelzett TV-vel kapcsolatban .
A készülék nem működött amikor hozzám került . A tulaj elmondása szerint mielőtt tönkrement
a kép - szemböl nézve - jobb oldala EW hibára jellemző módon beszükült .
Sorvégtranzisztor (BU4508DF) csere után elindult , a jelzett hiba jelentkezett majd egy perc után megszünt .
Ezután kb. egy órán keresztül tökéletesen működött .
Egy ki-be kapcsolás után ismét jelentkezett de már szinte állandó jelleggel . Ekkor a sorvég-
tranzisztor hűtőbordája forró volt .
Elképzelésem sincs hogy mi okozhat ilyen hibát.
Várom a tapasztaltabb kollágák segitségét !
gabicsizi
Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina.
Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire
megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba.
Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S
Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S
Hiba ok:
Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak:
-3514, 3515 1R megnyúlása
Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka:
-2420 kerámia kondi zárlata okozott
Üdv: Irkax
