PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 32PFL3404 42PFL3604 42PFL3604
10.3 MB
PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 32PFL3404 42PFL3604 42PFL3604 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 32PFL3404 42PFL3604 42PFL3604 [1st page]
PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 32PFL3404 42PFL3604 42PFL3604 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 32PFL3404 42PFL3604 42PFL3604 [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS TCM3.1LLA 32PFL3404 42PFL3604 TCM LLA 32 PFL 3404 42 3604
PHILIPS 37PFL8404 chassis: Sq548.1E LA Kikapcsolgat.
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp  megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
LG-Philips LC420WU5 6632L-0471A Slave inverter Q23 beazonosítására keresek megoldást (Megoldva)
Szevasztok! A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító. Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel. Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét. üdv Dr.Távadó ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Philips EM5.1E EW hiba
Üdv urak! Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal. Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe. Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul. Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz. Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol. Tárolt hibakód nincsen benne. Ötlet,vagy tapasztalat? Üdv és köszi!
Philips 21pt6820/01 chasys TDVD3.1E AA ,nincs hang Tda7057AQ hibás?Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
