PHILIPS N4X14T AUTORADIO SM
428.3 KB
PHILIPS N4X14T AUTORADIO SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS N4X14T AUTORADIO SM [1st page]
PHILIPS N4X14T AUTORADIO SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS N4X14T AUTORADIO SM [2nd page]
    PHILIPS N-4X-14T AUTORADIO N4X14T 14
PHILIPS AZ783 CD-és RÁDIÓ -ba sztereó kapcsolót szeretnék beépiteni !
Sziasztok ! A fenti készüléket  szeretném  átalakítani sajnos korán vált sztereóra automatikusan és még jelentős zajjal ! A manuálban nem találtam ere semmi utalást ki vagy bekapcsolásra. Jól jönne szervizdoksi , a  TUNER -ic nem tudom beazonosítani ! Mellékelek róla képet talán tud valaki segíteni. 4704D60GU felső sor 1309DCFOUA alsó sor !     Üdv!
Philips FW C380 mini hifi nincs jel a végfokok bemenetén, a fejhallgató működik.
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a mini hifi
https://elektrotanya.com/philips_a01-155_fw-c380_service_info.pdf/download.html Van egy kapcsoló jack aljzatban (ami működik), ha bedugom a fejhallgatót lenémítja a végek bemeneteit. Ha nincs bedugva a füles a 3651 3652 megvan a jel, de a AMP_LEFT meg az AMP_ RIGHT már nincs. (12. oldal)
Az az igazság, hogy nem látom át, hogy ez a jack kapcsoló hogyan vezérli ezt a némító ÁK.-t Kösz
Philips minihifi tipus F 1395/62 javitása
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy  fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Philips HTS4600 opció menü nem elérhető
Üdv. Mindenkinek! Egy HT4600 DVD lejátszó mélynyomó ládájának a hangerője nem szabályozható le megfelelően. Elvileg az opció gombbal az AUDIO SETUP menüben lehetne állítani a hangszórók hangerőjét egymáshoz képest de kiderült, hogy a készüléken semmilyen SETUP menü nem érhető el. Az Opció gomb megnyomására a SETUP kiíródik a kijelzőre de a nyilakkal már nem lehet egyik SETUP menüt sem elérni. A "nyilas" gombok természetesen nem hibásak mert normál üzemben ellátják a funkciójukat. A Philips márkaszervízben sem hallottak még ilyen jelenségről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Olyan mint ha a készülék egy nem egészen megfelelően kódolt távirányítóval lenne vezérelve... Üdv. Tibor
