PHILIPS PS 312278512660 EN
4.4 MB
PHILIPS PS 312278512660 EN service manual (1st page)
Preview of PHILIPS PS 312278512660 EN [1st page]
PHILIPS PS 312278512660 EN service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS PS 312278512660 EN [2nd page]
    PHILIPS PS EN
Philips 50PUS6809/12: bekapcsolás után 10-20 perccel megszűnik a háttérfény.
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat,  kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
  Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Philips 26PFL3404/12 (TPS2.1E-LA sasszi) nem talál adót. (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően. Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is. Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner. Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva.... Köszönettel: Kiss Z.
Philips 29PT5507/58 Ch,L01.1E kikapcsolgat (evergreen !)MEGOLDVA
Üdv Mesterek ! Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva. Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt... Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan. Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
Philips 28PW8608/12
Sziasztok! Tud valaki nekem abban segíteni, hogy ehhez a TV-hez honnan tudok letölteni service manualt? Itt nem találtam... Köszi! Attila
