PHILIPS TPM6.1ELA 312278519083
26.8 MB
PHILIPS TPM6.1ELA 312278519083 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TPM6.1ELA 312278519083 [1st page]
PHILIPS TPM6.1ELA 312278519083 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TPM6.1ELA 312278519083 [2nd page]
    PHILIPS TPM6.1ELA TPM ELA
Philips 32PFL5403D/12 LCD tv nem kapcsol be (feladva .... 3,3v -5v ágak zárlatosak BONTOTT PANELT KERESEK! )
Sziasztok Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket. Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú) A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :( átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot. Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni. Nagyon köszönöm előre is Misi Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam) Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit Misi
Philips 32pfl7404h LCD
Sziasztok! A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni. Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető. Lehet ez valami védelem gyerekzár? Minden ötletet köszönök. Laci
PHILIPS 28PW6006 S: L01.1E Tv Bekapcsoláskor kb. 10-60 mp-ig megy, aztán kikapcsol.
Sziasztok! A fent említett készülék bekapcsolása után kb. 10-60 másodperc után st/by -ba megy. Amíg működik, a feszültségek rendben, a kép stabil és szép. Kikapcsolás előtt talán kicsit pirosba hajlik. Kondenzátorok átnézve, gyenge ESR értékűek cserélve. A képcső panelon 2,2nF/3Kv cserélve. Égésre, vagy melegedésre utaló nyomot nem látok. Fólia oldal is jónak tűnik, gyanús helyek átforrasztva. Hála a tanyának, van egy gyanúsított, az IC7471 (TDA8359J), de biztosra kéne menni, mielőtt cserélem. Valakinek tippje esetleg? Mi okozhat még ilyen hibát? Minden segítséget köszönök. Szép estét! Andris
Philips 33DC2080/20R
szervusztok D16 sasszi, ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508, mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek? masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
