PHILIPS TS06-009 SDI-42HD-V4 BOLETIN PANTALLAS
TV - INFO-TIPS
765.7 KB
INFO-TIPS
PHILIPS TS06-009 SDI-42HD-V4 BOLETIN PANTALLAS service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TS06-009 SDI-42HD-V4 BOLETIN PANTALLAS [1st page]
PHILIPS TS06-009 SDI-42HD-V4 BOLETIN PANTALLAS service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TS06-009 SDI-42HD-V4 BOLETIN PANTALLAS [2nd page]
    PHILIPS TS-06009 PANTALLAS TS06009 SDI42HDV4 BOLETIN TS 06009 SDI 42 HDV TS06 009 42HD V4 TS06-009
Philips 65" pus hanghiba
Pár napja vásároltam a tvt használtan, most volt alkalmam kipróbálni a beltéri egységet.
Ha a beltéri egység adja hdmi kábelen a jelet a TVnek, akkor a képminőség gyenge, a hangja szakadozik.
Ha a PS5 adja hdmi kábelen a jelet a tvnek, akkor nincs probléma.
Ha a YouTube megy mondjuk egy fél napot, akkor szellemképes lesz.
Olyasmi, mint amit itt írtak:
https://elektrotanya.com/content/philips-42pfl3208h12-tv-kepe-beremeg
A beltéri cserélve volt, a hdmi kábelek cserélve voltak, a jelenség megmaradt.
Legvégül a beltériből kijövő hdmi kábelt rádugtam egy régebbi tvre, azon minden szuper volt.
Laikusként mire gondoljak?
Üdv.:
Laci
Philips 14PV210/58 Tápja nem indul.
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
Philips 37PFL7662D/12 fehéres kép (Megoldva)
Sziasztok. Van egy Philips 37PFL7662D/12 fehéres képpel. Bekapcsol, csak túl fehéres a kép, olyan mintha nagyon sok lenne a fényerő. Már a fekete háttérnél is erősen látszik. Szerintetek mi lesz a hiba, érdemes javíttatni? Köszönöm előre is. Csatoltam a T-con-ról is képeket, ha van valakinek eladó, azt is szívesen veszem. Köszönöm szépen a szakszerű AS-15F cserét zoltan35-nak. Tökéletesen működik a TV azóta.
Philips 42Pf7320/10 (samsung belső) plazma tévé 20-30 perc után kikapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól. Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.? Köszönettel: Kiss Zoltán
