Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
2017, February 9 - 13:01
#1
Az öcsi panel mellet a nagy lapon fel van szitázva a hibakód! Keresd ki a 13-hoz tartozó bejegyzést.
Igen ott van, közben észrevettem. Elvileg az 5v hibájára utal, de még nem jöttem rá mi gondja lehet vele. Mérve jó az érték és szkóppal sem látok rendellenességet. Átnézem még egyszer nagyítóval, hátha átsiklottam egy rossz forrasztás felett.
Üdv,Z.
Melegítsd meg az 5V-os táp részeit egy hajszárítóval aztán fagyasztó spray-vel hűtsd le.
Amúgy az öcsi panel felügyeli a feszültségeket. Lehet, hogy ott van a gond.
Üdv,
KN
Nos ahogy írtátok, a villogás számából indultam ki. Eljutottam a szerviz dokumentáció átnézéséig és az abban szereplő "tanácsnak" megfelelően változtattam az ellenállás (esetemben a névleges 910K, 870K volt) értéket is. Valamit javult a helyzet, de nem lett tökéletes. "öcsi panelt" átmértem.. két elko esr értéke 18-21 ohm volt ezért cseréltem. Egy 220n kondi szakadt volt. Ezek után próba következett és tegnap közel négy, ma két órán keresztül hiba nélkül üzemelt. Most összerakom és további "tesztüzem" következik. Remélhetőleg elhárítottam a hibát, bár pontosan nem tudom a forrását.
Köszönöm a tanácsokat, Üdv:Z.
A táp kapcsolási rajzából ki lehet sütni, mi célt szolgálnak a kondik ott pontosan. A 220nF zavarszűrésnek lehet ott.
Úgy néz ki, hogy nem az 5V rendetlenkedett, hanem a felügyeleti rész, és az küldte el aludni a procit.
Azért az 5V szekunder oldali kondijait cseréld ki. Biztos ami fix.
Ha megmondod melyik SM való hozzá, átnézem neked.
Üdv,
KN
Stimmel(het) a dolog, hiszen első körben épp a feszültségeket ellenőriztem (szkóppal is) és mindent rendben találtam. Rajzot a tápról nem találtam, csupán egy javítási tippet, az alapján cseréltem az ellenállást (persze a kondikat is cseréltem). Mivel összerakott állapotban is több órája üzemel gond nélkül, este (ha nem áll le) késznek fogom tekinteni. Köszönöm segítő szándékod, igazából annyira utálom a plazmákat, hogy legközelebb kettőre zárom az ajtót ha mégis hozni akar valaki...
Üdv,Z.
"igazából annyira utálom a plazmákat, hogy legközelebb kettőre zárom az ajtót ha mégis hozni akar valaki..."
Mélyen együtérzek. :)
Örülök ha jó lett. Szívesen, látatlanban ennyit tudtam segíteni. Nekem sem a szívem csücskei...Kettő van még itt, de több nem jön a portára.:)
Elég ha elejted az ajtóban...- Sajnos már javíthatatlan...:)))
Üdv,
KN
Pont elég volt annyi segítség amit adtatok a hibajelenség értelmezésében. Utána már legalább tudtam hol kezdjek keresgélni és szerencsére jó lett a készülék.
Mindkettőtöknek: :beer:
Üdv,Z.
Elvileg a szeríz menüjében eltárolja a hibakódokat. A CTRL-boardon nem tudom vannak-e ledek. Azokból is lehet hibakódot kiolvasni.
Én egy hasonló Philips csak LG belsős TV-vel bajlódtam(ok).
Közhely tudom de SM-ban benne van biztosan. Már ha van hozzá.
Üdv,
KN
