Philips 42Pf7320/10 (samsung belső) plazma tévé 20-30 perc után kikapcsol. (megoldva)
11 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Az öcsi panel mellet a nagy lapon fel van szitázva a hibakód! Keresd ki a 13-hoz tartozó bejegyzést.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen ott van, közben észrevettem. Elvileg az 5v hibájára utal, de még nem jöttem rá mi gondja lehet vele. Mérve jó az érték és szkóppal sem látok rendellenességet. Átnézem még egyszer nagyítóval, hátha átsiklottam egy rossz forrasztás felett.
Üdv,Z.
kovacsna
kovacsna picture
Melegítsd meg az 5V-os táp részeit egy hajszárítóval aztán fagyasztó spray-vel hűtsd le.
Amúgy az öcsi panel felügyeli a feszültségeket. Lehet, hogy ott van a gond.
Üdv,
KN
zoltan35
zoltan35 picture
Nos ahogy írtátok, a villogás számából indultam ki. Eljutottam a szerviz dokumentáció átnézéséig és az abban szereplő "tanácsnak" megfelelően változtattam az ellenállás (esetemben a névleges 910K, 870K volt) értéket is. Valamit javult a helyzet, de nem lett tökéletes. "öcsi panelt" átmértem.. két elko esr értéke 18-21 ohm volt ezért cseréltem. Egy 220n kondi szakadt volt. Ezek után próba következett és tegnap közel négy, ma két órán keresztül hiba nélkül üzemelt. Most összerakom és további "tesztüzem" következik. Remélhetőleg elhárítottam a hibát, bár pontosan nem tudom a forrását.
Köszönöm a tanácsokat, Üdv:Z.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
A táp kapcsolási rajzából ki lehet sütni, mi célt szolgálnak a kondik ott pontosan. A 220nF zavarszűrésnek lehet ott.
Úgy néz ki, hogy nem az 5V rendetlenkedett, hanem a felügyeleti rész, és az küldte el aludni a procit.
Azért az 5V szekunder oldali kondijait cseréld ki. Biztos ami fix.
Ha megmondod melyik SM való hozzá, átnézem neked.
Üdv,
KN
zoltan35
zoltan35 picture
Stimmel(het) a dolog, hiszen első körben épp a feszültségeket ellenőriztem (szkóppal is) és mindent rendben találtam. Rajzot a tápról nem találtam, csupán egy javítási tippet, az alapján cseréltem az ellenállást (persze a kondikat is cseréltem). Mivel összerakott állapotban is több órája üzemel gond nélkül, este (ha nem áll le) késznek fogom tekinteni. Köszönöm segítő szándékod, igazából annyira utálom a plazmákat, hogy legközelebb kettőre zárom az ajtót ha mégis hozni akar valaki...
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
"igazából annyira utálom a plazmákat, hogy legközelebb kettőre zárom az ajtót ha mégis hozni akar valaki..."
Mélyen együtérzek. :)
kovacsna
kovacsna picture
Örülök ha jó lett. Szívesen, látatlanban ennyit tudtam segíteni. Nekem sem a szívem csücskei...Kettő van még itt, de több nem jön a portára.:)
Elég ha elejted az ajtóban...- Sajnos már javíthatatlan...:)))
Üdv,
KN
zoltan35
zoltan35 picture
Pont elég volt annyi segítség amit adtatok a hibajelenség értelmezésében. Utána már legalább tudtam hol kezdjek keresgélni és szerencsére jó lett a készülék.
Mindkettőtöknek: :beer:
Üdv,Z.
kovacsna
kovacsna picture
Elvileg a szeríz menüjében eltárolja a hibakódokat. A CTRL-boardon nem tudom vannak-e ledek. Azokból is lehet hibakódot kiolvasni.
Én egy hasonló Philips csak LG belsős TV-vel bajlódtam(ok).
Közhely tudom de SM-ban benne van biztosan. Már ha van hozzá.
Üdv,
KN
