Indítva jó a kép, fél-egyperc múlva átmegy negatívba, ha leveszem a fényerőt-kontrasztot mégjobban erősödik a sötétebb részeknél a hangya, a világos részek jók.
Hosszas nyomozás után a T-con U6 csipjét lefújva rövid időre abbahagyja teljesen, ill. elég ha a fagyasztó szórófej végét odarakom a tetejére, így elég jól behatárolható hogy szinte biztosan ő a hibás, "B7227C67" a neve, google nem ismeri.
Keresek egy jó T-con modult, a száma D015985, hátha szerencsém lesz és van valakinek, általam ismert kereskedőknél nincs, ill, 8-10hét múlva lesz horror összegért, esetleg javítási tippet, hátha ilyen is van.
Tipus: Philips 32PFL3312/10 sasszi LC7.1
Kijelző: V315B1-L05 REV.C1
Köszi
Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Tisztelt kollégák!
Egy philips 32PFL5604H/12 tipusu lcd tévé szoftver frissitést szeretnék csinálni.De a tv nem fogadja el vagy nem ismeri fel az internetről a pendrive-ra töltött szoftvert.Az alaphiba az hogy fél orai üzemelés után kikapcsolom a készüléket és kis idő mulva ujra be akkor már nincs hang semmilyen csatornán.Kérem aki találkozott már ilyennel vagy tud adni tanácsot az segitsen.
Üdv.: János
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
