Philips 29PT5407 Ch: L01.1E AA elindul-leáll
35 posts / 0 new
demi0515
demi0515's picture
Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Zolysys
Meg kéne lesniu a csövet... lehet gyenge azért csinálja. Ill a sormeghajtásban van 2 db 47 miki azt dombd ki
2504 vagy milyen pozícióban :)
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Tippek:
-Forrasztási hibák és fóliaszakadások
(eltérítés, képcső eltérítő tekercsek kivezetései)
-Sormeghajtó fokozat BC337-BC327 komplementer pár (betára válogatni kell)
-Függőleges végfok IC (TDA8359J)
-2455 kondenzátor (47uF)
-RGB végfok IC (TDA6107Q)
-Sorvégfok impulzus kondik
-VlotAux (50V) kevés, vagy hiányzik
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia Fülesmester! Nos az 50V, 55-56V között van ezt mértem a TDA8359 6-os lábán, rajz szerint 48V-nak kellene lenni. A BC párost cseréltem közel azonos bétájúra , 47uF ok, impulzus kondit cseréltem, TDA6107JF van benne ezt is cseréltem. A 6107 6-os lábon 196V, a 7-8-9-en 191V-ot mérek. Az EW prot vonalon nem találtam hibát a proc. 80 pin 3.2V-ot mérek. Sajnos a hiba ugyan az.
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia Fülesmester! Köszönöm a tippeket! A forrasztásokat már átnéztem, az eltérítőn is, hibát nem találtam. A többit holnap megnézem. A rendszer fesz.-re rámértem, 140V helyett 127-128V-ot mérek, itt is lehet valami probléma?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Igen lehet!
Az EW_prot vonalat is ellenőrizd!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia! Köszönöm, holnap ezt is megvizsgálom.
Vote up!
You voted ‘up’
sorpocak
Ennél a típusnál találkoztam, hogy a g2-t lejjebb véve megszünt az állandó ki-bekapcsolgatás. Saját tvm .Két éve semmi probléma vele.
Azért az esr-nek ne higgy, nyugodtan cseréld a primer kondikat, meg a szekunderen is a rajz alapján.Tudnak ezek furákat művelni. :oke:
Üdv:Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia Sándor! Kösz, ezt is kipróbálom. Bár a hűtőbordán lévő nyílás ahol a G2-őt lehet állítani még gyárilag le van ragasztva.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Demi!
Melyik relé kattog?
Ebben a chassisban csak a lemágnesező megy relén,természetes hogy ha behuz a relé akkor rángatja a hálózatot az a 2kw.De annak csak a bekapcs után 1-szer kellene behuzni és utána kuss! :lol:
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia kolya61! Igen a lemágnesezés reléje kattog, és a kép elsötétül majd felvillan egy párszor, mintha ki-be kapcsolgatnám a készüléket. Mikor bejön a kép egy pillanatra, igaz csak a hangyákat látom, normálisnak tűnik.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Az az egy kattog.
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
cSÖVET MÉRD MEG HA VAN RÁ LEHETŐSÉGED.. S CSODÁT FOGSZ LÁTNI... SZERINTEM....
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia! Sajnos a csövet nem tudom megmérni :( .
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Nem is kell!
Húzzad ki a lemágnesező csatlakozóját, mert az a tekercs nagyot ránt a hálózaton és a táp ezért reagál igy.
Lemágn.nélkül fog müködni a tv és ha minden oké,utána majd foglalkozunk a tranyóval ami ráadja a feszt a relére.
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia Kolya! Attól félek nem, tekercs nélkül is ugyan ez a helyzet.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Demi!
A Kalex gyanusitotja, az hogy viseli magát?
De mindenképen kellene mérni,mert ez olyan mint "Sötét szobában keresni a fekete macskát ,amit tegnapelőtt lerendezett a szomszéd kutyája."
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Kolya, észre kellene már vennünk, hogy a mérésre kár buzdítanunk, mert az egy nagyon-nagyon fájdalmas és felettébb veszélyes művelet, amit nem mindenki mer elvállalni. =jajj-jajj=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Tudod milyen drága egy nyuszis 9 voltos elem? -shock- -hi hi-
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Akkor nézd meg a csatlakozó vezetéket, a hálózati kapcsolót (ha van) vagy a konnektort. Az indulási áram nagy feszültségesést hoz létre egy átmeneti ellenálláson.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Sziasztok! A puffer a forrasztása alapján gyári 220u 450V, cseréltem rajz szerinti 330u-ra de nem változott, a rajta mérhető feszek rajz szerint megfelelőek, üzem:310V, st.by:318V. A 140V-on egy 100u 160V van gyárilag (105C Rubycon).
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Akassz a tápra egy szkópot, és nézd meg mit csinál a bekapcsolás alatt.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Sziasztok! Méregetek, cserélgetek de semmi változás. Kicseréltem a táp IC-t, az optót de nincs változás. Kalex, a szkópot a táp melyik pontjára érted?
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Akárhova, mindenhova!
Ahol a legnagyobb a szivás ,ott a legnagyobb a fogyasztás"Minél nagyobb a fogyasztása egy fogyasztónak ,annál nagyobb a valószinüsége, hogy rossz a fogyasztása!"
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"Akárhova, mindenhova!"
Na látod! Így kell ezt. Látszik, hogy =beer= -ből jöttél. =kuc-kuc=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Felőlem akár supernova,de miért kérdezni hová köll tenni,ha nem tudni én segiteni.
Mérni ,mérni és még egyszer mérni.
Mindeg primer, secunder de mer.Bocsi MÉR!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"szkópot a táp melyik pontjára érted"
Természetesen a bejövő hálózattól elindulva, hogy lássuk nem húzza-e meg valami.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Esetleg a tápban kérdés nélkül cserélni a kondikat, különös tekintettel a pufferkondira. =oké=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Tapasztalatom szerint ez a chassis ,ha gyenge a cső ,egyszerüen nem nyitja ki a videoamp.-t és várja ,hogy "megjavuljon" .
A kikapcs a védelem miatt lehet, ha nagyobb esést észlel a Usys -en ami lehet a Fülesmester által megjelölt 2455-s hibája miatt,vagy maga az Usys 140v- 2450-es 40mk 200v kondi kiszáradásával kapcsolatban.( Én 100mk rakok helyettük,ismétlődés ezzel a hibával még nem volt .}
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Sziasztok! Méregettem, és odáig jutottam hogy a proc. 69-es lábán POWER_DOWN nincs 3.2V. A 69-es láb és föld között a multi besípol, 12ohmot mérek. A 7561 PDTC143ZT tranzisztorról kapná a jelet, a tranyó nem zárlatos és a 3.3V is megvan. Lehet proc. hibás?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"Lehet proc. hibás?"
Rövid válasz: lehet
Hosszabb válasz: igen, biztosan lehet. A 69-es láb nem szokott földpotenciálon leledzeni. =yes=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia Kalex! Kösz, akkor jó lesz alkatrésznek.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
A körön lévő 1uF kondit nézted már?
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515's picture
Szia! Ha a 2619 pozíció számúra gondolsz, igen. Egy SMD kondi, kivettem megmértem 1.2u körül van a kapacitása.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Akkor már csak a proci maradt. =brühühü=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
