Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
      2011, April 13 - 20:21
    #1
Meg kéne lesniu a csövet... lehet gyenge azért csinálja. Ill a sormeghajtásban van 2 db 47 miki azt dombd ki
2504 vagy milyen pozícióban :)
Tippek:
-Forrasztási hibák és fóliaszakadások
(eltérítés, képcső eltérítő tekercsek kivezetései)
-Sormeghajtó fokozat BC337-BC327 komplementer pár (betára válogatni kell)
-Függőleges végfok IC (TDA8359J)
-2455 kondenzátor (47uF)
-RGB végfok IC (TDA6107Q)
-Sorvégfok impulzus kondik
-VlotAux (50V) kevés, vagy hiányzik
Fülesmester
Szia Fülesmester! Nos az 50V, 55-56V között van ezt mértem a TDA8359 6-os lábán, rajz szerint 48V-nak kellene lenni. A BC párost cseréltem közel azonos bétájúra , 47uF ok, impulzus kondit cseréltem, TDA6107JF van benne ezt is cseréltem. A 6107 6-os lábon 196V, a 7-8-9-en 191V-ot mérek. Az EW prot vonalon nem találtam hibát a proc. 80 pin 3.2V-ot mérek. Sajnos a hiba ugyan az.
Szia Fülesmester! Köszönöm a tippeket! A forrasztásokat már átnéztem, az eltérítőn is, hibát nem találtam. A többit holnap megnézem. A rendszer fesz.-re rámértem, 140V helyett 127-128V-ot mérek, itt is lehet valami probléma?
Igen lehet!
Az EW_prot vonalat is ellenőrizd!
Fülesmester
Szia! Köszönöm, holnap ezt is megvizsgálom.
Ennél a típusnál találkoztam, hogy a g2-t lejjebb véve megszünt az állandó ki-bekapcsolgatás. Saját tvm .Két éve semmi probléma vele.
Azért az esr-nek ne higgy, nyugodtan cseréld a primer kondikat, meg a szekunderen is a rajz alapján.Tudnak ezek furákat művelni. :oke:
Üdv:Sándor
Szia Sándor! Kösz, ezt is kipróbálom. Bár a hűtőbordán lévő nyílás ahol a G2-őt lehet állítani még gyárilag le van ragasztva.
Szia Demi!
Melyik relé kattog?
Ebben a chassisban csak a lemágnesező megy relén,természetes hogy ha behuz a relé akkor rángatja a hálózatot az a 2kw.De annak csak a bekapcs után 1-szer kellene behuzni és utána kuss! :lol:
Szia kolya61! Igen a lemágnesezés reléje kattog, és a kép elsötétül majd felvillan egy párszor, mintha ki-be kapcsolgatnám a készüléket. Mikor bejön a kép egy pillanatra, igaz csak a hangyákat látom, normálisnak tűnik.
Az az egy kattog.
cSÖVET MÉRD MEG HA VAN RÁ LEHETŐSÉGED.. S CSODÁT FOGSZ LÁTNI... SZERINTEM....
Szia! Sajnos a csövet nem tudom megmérni :( .
Szia !
Nem is kell!
Húzzad ki a lemágnesező csatlakozóját, mert az a tekercs nagyot ránt a hálózaton és a táp ezért reagál igy.
Lemágn.nélkül fog müködni a tv és ha minden oké,utána majd foglalkozunk a tranyóval ami ráadja a feszt a relére.
Szia Kolya! Attól félek nem, tekercs nélkül is ugyan ez a helyzet.
Szia Demi!
A Kalex gyanusitotja, az hogy viseli magát?
De mindenképen kellene mérni,mert ez olyan mint "Sötét szobában keresni a fekete macskát ,amit tegnapelőtt lerendezett a szomszéd kutyája."
Kolya, észre kellene már vennünk, hogy a mérésre kár buzdítanunk, mert az egy nagyon-nagyon fájdalmas és felettébb veszélyes művelet, amit nem mindenki mer elvállalni. =jajj-jajj=
Üdv! Kalex
Tudod milyen drága egy nyuszis 9 voltos elem? -shock- -hi hi-
Akkor nézd meg a csatlakozó vezetéket, a hálózati kapcsolót (ha van) vagy a konnektort. Az indulási áram nagy feszültségesést hoz létre egy átmeneti ellenálláson.
Üdv! Kalex
Sziasztok! A puffer a forrasztása alapján gyári 220u 450V, cseréltem rajz szerinti 330u-ra de nem változott, a rajta mérhető feszek rajz szerint megfelelőek, üzem:310V, st.by:318V. A 140V-on egy 100u 160V van gyárilag (105C Rubycon).
Akassz a tápra egy szkópot, és nézd meg mit csinál a bekapcsolás alatt.
Üdv! Kalex
Sziasztok! Méregetek, cserélgetek de semmi változás. Kicseréltem a táp IC-t, az optót de nincs változás. Kalex, a szkópot a táp melyik pontjára érted?
Szia !
Akárhova, mindenhova!
Ahol a legnagyobb a szivás ,ott a legnagyobb a fogyasztás"Minél nagyobb a fogyasztása egy fogyasztónak ,annál nagyobb a valószinüsége, hogy rossz a fogyasztása!"
"Akárhova, mindenhova!"
Na látod! Így kell ezt. Látszik, hogy =beer= -ből jöttél. =kuc-kuc=
Üdv! Kalex
Szia !
Felőlem akár supernova,de miért kérdezni hová köll tenni,ha nem tudni én segiteni.
Mérni ,mérni és még egyszer mérni.
Mindeg primer, secunder de mer.Bocsi MÉR!
"szkópot a táp melyik pontjára érted"
Természetesen a bejövő hálózattól elindulva, hogy lássuk nem húzza-e meg valami.
Üdv! Kalex
Esetleg a tápban kérdés nélkül cserélni a kondikat, különös tekintettel a pufferkondira. =oké=
Üdv! Kalex
Szia !
Tapasztalatom szerint ez a chassis ,ha gyenge a cső ,egyszerüen nem nyitja ki a videoamp.-t és várja ,hogy "megjavuljon" .
A kikapcs a védelem miatt lehet, ha nagyobb esést észlel a Usys -en ami lehet a Fülesmester által megjelölt 2455-s hibája miatt,vagy maga az Usys 140v- 2450-es 40mk 200v kondi kiszáradásával kapcsolatban.( Én 100mk rakok helyettük,ismétlődés ezzel a hibával még nem volt .}
Sziasztok! Méregettem, és odáig jutottam hogy a proc. 69-es lábán POWER_DOWN nincs 3.2V. A 69-es láb és föld között a multi besípol, 12ohmot mérek. A 7561 PDTC143ZT tranzisztorról kapná a jelet, a tranyó nem zárlatos és a 3.3V is megvan. Lehet proc. hibás?
"Lehet proc. hibás?"
Rövid válasz: lehet
Hosszabb válasz: igen, biztosan lehet. A 69-es láb nem szokott földpotenciálon leledzeni. =yes=
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Kösz, akkor jó lesz alkatrésznek.
A körön lévő 1uF kondit nézted már?
Üdv! Kalex
Szia! Ha a 2619 pozíció számúra gondolsz, igen. Egy SMD kondi, kivettem megmértem 1.2u körül van a kapacitása.
Akkor már csak a proci maradt. =brühühü=
Üdv! Kalex
