| Sziasztok!
A fent nevezett tv készülék furcsa jelenséget produkál a napokban.A csatornák össze keverednek,máshol vannak,mint amikre be volt,van állítva.Nagyrészük eltűnik,érdekességként,közszolgálati csatornák megmaradnak,a kereskedelmiek eltűnnek.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel? Tavaly volt javítva a tv,akkor a tápban egy trafó szakadt volt és a TNY277 eldurrant.Érdemes vesződni vele,main board javítására gondolok,vagy csak komplett csere? Köszönöm a válaszokat,segítséget előre is! Köszönettel Balázs
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
Üdv' Mindenkinek! Kihívtak valahova tv-t behangolni. Ott nyögte csak be a tulaj, hogy egy szállodai Philips. Adott ugyan valami cetlit hat számjeggyel, meg hogy mute, de nem sikerült dekódolnom. Most ki a hülye? Mert ha én, akkor nem jár kiszállási díj, ha a gazda, akkor igen. Mindegy, kértem háromezret, rosszul volt. Régi ügyfelem, gondoltam jó fej leszek és megoldom, PERSZE CSAK AKKOR, HA VALAKI SÚG NEKEM!
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
