Sziasztok,ismét belefutottam 1 philips tv furfangos hibába,kép nincs,illetve ha van akkor kockás fekete árnyalatok,hófehér kijelzőn.tápja rendbe van,azt kérdezném,hogy ez kijelző probléma,vagy főpanel probléma?
Hi,
jó lett a TV?
Akkor most milyen típus, 46PFL7605 vagy 46PFL5605?
Fel lett hívva a figyelmed, hogy írd be a címbe a típust!
Üdv: Jácint
már megtörtént
Hello.
"tápja rendbe van"...ez mit jelent nálad? Megmérted csak úgy "simán" a feszültségeket, vagy terhelve, áramot mérve, a szkóp képernyőjén figyelve tetted ezt?
Üdv.: Uniman
végigmértem,szkóppal,és más rendelkezésre álló eszközzel :)
Hali!
T-con villanyok megvannak?
Alsó meghajtású a display? Nem ázott meg ?
Le kéne akasztani a kijelző egyik, majd külön , a másik oldali meghajtását.
most méregettem meg ,a kijelzőre menő feszültségeket,találtam rajzott itt a tanyán,a feszültségeket megkapja a kijelző,a t-con rá van integrálva a főpanelre,és izzik,arra gyanakszom én is,de bga ic a t-con-ja,sharp
Szia !
Azért nézd meg nem a kijelző terhel-e be ...
leakasztott kijelző meghajtással,egyiket vettem le róla,majd a másikat,a t-con ic forr
Tehát mindkét esetben forró a t-con ic?
Ha nincs meghajtva a kijelző, akkor normál esetben sötét.
Azért , én szétszedném a kijelzőt megnézném, nehogy az új t-cont is megegye
ill. hogy érdemes-e költeni rá.
igen 98 fokon dolgozik(na),leszedett kijelző kábelek nélkül is.megrendeltem bele az új panelt.
Szia.
Ezzel kellet volna kezdeni, de remélem tápot is rendeltél.
tápot nem rendeltem,az rendben van
Szia.
Akkor jó gond letudva.
De a címbe azért tényleg beírhatnád legalább a típust, mert ha jön az unokád akkor könnyebben megtalálja. :)
Másikkal is próbáld azért...
