Üdv mindenkinek!
Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V.
A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot...
Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
Van egy Philips 58pus8505 12 TV, aminek a kijelző jobb oldalán a felétől a kétharmadáig vízszintes csíkok, elmosódott kép van.
T-CON modulra gondoltam, de mielőtt nekifognék, tudna valaki segíteni, hogy milyen irányba induljak el?
Csatoltam képet a hibáról, a T-CON modulról és a készulék megbontott hátuljáról.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
A fenti géphez keresek bontott inverter trafót! Fényképe: http://kepfeltoltes.hu/131114/inverter_traf__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
