PHILIPS VM6-MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R SM
1.6 MB
PHILIPS VM6-MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS VM6-MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R SM [1st page]
PHILIPS VM6-MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS VM6-MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R SM [2nd page]
    PHILIPS VM-6MOD VS-23605T VS-23655T VS-22605R VM6MOD VS23605T VS23655T 22MS605R VS22605R VM MOD VS 23605 23655 22 MS 605 22605 VM6 VM6-MOD
Philips MD1.2EAA táphiba, ellövi a biztosítékot
Üdv! Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés. El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent. Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
Philips EM2E szervizmenü értékek mentésében segítségetek kérem!
Sziasztok! Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria. Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat. Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom. Előre is köszönöm! Üdv.:S
philips tévé hotel üzemmodba van, a hangot nem lehet felerősíteni ,tipus 14gr1221/43b hotel MEGOLDVA !KÖSZÖNÖM
sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
LC320EUH-SCA6 és DPS-199-DP a Philips 32pfl7685k/02-ben
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl: https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
