Küzdök egy Whirlpool AWM 8125 mosógéppel ami F07-es hibakóddal megáll. Elméletileg triak zárlat, de a benne lévő triak jónak tűnik, persze azért cseréltem újra, de ugyan ez a hiba. Motor is megnézve, rendben van, próbára cserélve másik motorra, de ugyan az a hiba. A panelon semmi hibát nem találtam, relék jók, panel átkondizva.
Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete mit nézzek meg kérem jelezze.
Köszönöm,
Gábor
Nevezett gépezet úgy érkezett hozzám, hogy nem adott semmi életjelet. Vezérlő panelen levő áteresztő tranyó zárlatban, cseréltem. Utána működött a gép, több programot végigfuttattam. Összerakás után pár napig kifogástalanul tette dolgát, majd ismét semmi. Újbóli szétszedés és mérés következett, melynek során kiderült, a trafó kivezetéseinél a lábakra tekercselt huzal forrasztása elrepedezett. Ezt átforrasztva ismét működőképes. Viszont ezek után jött az érdekesség. Működés közben egyszerűen eltűnik minden egy pillanatra, mintha kihúztam volna, majd újra elejétől kezdi a bekapcsolási folyamatot. Na itt akadtam el, hiszen az egész gép úgy kap hálózati feszültséget, hogy a bejövő ág megvan szakítva, ezt egy nyomógombbal (bekapcsoló) zárom és ekkor a trafó feszültséget kap, majd az előállított szekunder oldal meghúz egy relét amin keresztül érkezik a hálózat. Vagyis (bár nem sikerült méréssel nyakon csípnem az adott pillanatot) mégis meg kell lennie a feszültségnek, mert másképp elengedne a relé és csak bekapcsolás után húzna meg újra.
Talán akad valaki aki ismeri a gépet, vagy volt ilyen hibája és tippet tud adni.
Üdv,Z.
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy ilyen kávéfőző, ami látszólag már jól működik, de zavar, hogy minden főzésnél vizet ürít a tálcába. Ez gondolom bizonyos mértékkel természetes, csak tapasztalat híján nem tudom eldönteni, hogy mennyi tekinthető még normálisnak, illetve mikor szorul beavatkozásra?
Előre is köszönöm a gyakorlati tapasztalatokat.
Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
