Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Előkerült :)
Szerintetek? :)
Pityesz
Van egy a címben említett házimozi erősítőm ami nem kapcsol be.
Sok fórumtémában írták a betáp utáni kondit, ezt cseréltem valóban hibás volt, 5,8nF volt 22nF helyett. Nem hozott megoldást.
Ellenállások értékei jók, a T651 trafón a bemeneten kb 20 volt AC-t mérek, ha rövidrezárom a Q654-et akkor 0V-ot. D659-et kimérve jónak láttam.
Valakinek ötlete, hogy merre menjek tovább?
Megoldás: PRY fesz csak 2sec-re volt meg, utána tiltott a processzor. Ez a 2 sec is kellett volna ó, hogy kapcsolja a relét, nem kapcsolta. Q652 tranyó volt a hibás.
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
