Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
Szevasztok!
Olvastam a hozzászólásokat. Ez a magnó 3 motoros duplagörgős mechanikáju.
Ezért kuplung, fékezőfilc gyakorlatilag nincs benne.
Egyébként a csévéléssel lejátszás közben nincs hiba.
De amit tapasztaltam, illetve nem írtam, hogy ha elmászik a szalag és a baloldali
görgőt elhúzom a hangtengelytől, akkor megjavul.
Ezért gondolom azt, hogy vagy a hangtengely kopott, vagy a görgő nem sík kivitele
okozza ezt a hibát. Egyébként az eredeti görgője olyan sík volt mint a tükör.
A válaszokat köszönöm!
Előkerült :)
Szerintetek? :)
Pityesz
Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
