Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Segítséget szeretnék kérni... az AKAI UC-U2 erősítő keverő/előerősítő panelja hiányos (sérült) a mellékelt képek szerint. Szeretném a panelt kiegészíteni és az ismeretlen alkatrészekkel beültetni. Javításával kedves barátomnak szereznék örömet.
Keresem a következő alkatrészt:
switch on rotary enkoder, gyártó alps, tip.: - EC 11E 15244 G1, ezek is jók helyette: - EC 11E 15244 B2
- EC 11E 18244 AU
- EC 11E 18244 A5
Két cégnek már írtam, válaszra se méltattak.
Az RS-nél lenne, kétszer annyiba kerül az utiköltség mint az alkatrész, 1 hónap múlva, de a készüléknek a munka ünnepén már menni kellene.
Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
![](http://kepfeltoltes.hu/140131/20140131_121136_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
For your information to repair
Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown)
can be changed without any other servicing
Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000...
"Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time.
"Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V.
"Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there.
"volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V!
"everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function.
Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts.
So i hope i can help you...
cheers SG.
