PILLER UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670 POWER SYSTEMS OPERATING MANUAL
OTHER - USER MANUAL
7.3 MB
Looking for similar piller manual?
PILLER UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670 POWER SYSTEMS OPERATING MANUAL service manual (1st page)
Preview of PILLER UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670 POWER SYSTEMS OPERATING MANUAL [1st page]
PILLER UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670 POWER SYSTEMS OPERATING MANUAL service manual (2nd page)
Preview of PILLER UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670 POWER SYSTEMS OPERATING MANUAL [2nd page]
    PILLER UNIBLOCKT UBT-330 SYSTEMS OPERATING UBT330 UBT360 UBT400 UBT420 UBT460 UBT500 UBT625 UBT690 UBT750 UBT800 UBT920 UBT1000 UBT1200 UBT1670 POWER UBT 330 360 400 420 460 500 625 690 750 800 920 1000 1200 1670 UNIBLOCK UB T330 T360 T400 T420 T460 T500 T625 T690 T750 T800 T920 T1000 T1200 T1670 UNIBLOCK-T UB-T330 UB-T360 UB-T400 UB-T420 UB-T460 UB-T500 UB-T625 UB-T690 UB-T750 UB-T800 UB-T920 UB-T1000 UB-T1200 UB-T1670
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
DREAMBOX 800 HD Digibox-hoz Wifi.
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett Digiboxhoz szeretnék Wifi stick-et csatlakoztatni. Melyik az a tipus amit elfogad? üdv.
Veszprém rádió Zajzár probléma
Szervusztok! Kis gondom akadt egy Veszprém adóvevővel. Nevezetesen az, hogy a zajzár sajnos nem akar működni. Az ominózus panelen (XE401-25) ahol a zajzár is található már az összes tranzisztort (nem kis gond árán miután germánium tranyók )és elkót kicseréltem, de a ZZ továbbra sem működik. Adás és vétel is van kifogástalanul, a vezérlőpanelen a kapcsoló is tökéletesen teszi a dolgát. Kérem, hogy aki behatóbban ismeri ennek a rádiónak a nem egyszerű lelki világát segítsen a probléma megoldásában. Köszönöm.
DMX vezérlő LCD hiba
Hello! Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható: A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van. A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is. 2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon. A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik. Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész. 10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík. Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
