PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB INSTRUCTION MANUAL 2 OF 2
OTHER - SERVICE MANUAL
102.7 MB
Looking for similar pinball manual?
PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB INSTRUCTION MANUAL 2 OF 2 service manual (1st page)
Preview of PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB INSTRUCTION MANUAL 2 OF 2 [1st page]
PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB INSTRUCTION MANUAL 2 OF 2 service manual (2nd page)
Preview of PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB INSTRUCTION MANUAL 2 OF 2 [2nd page]
    PINBALL ROBOWAR GOTTLIEB OF
Hyfrecator 2000 (elektromos szike) javítása
Szisztok! Lenne két javítandó készülék nálam a fent nevezett típusból. Találkozott már valaki ilyennel? Első körben egy kapcsolási rajzot szeretnék hozzá szerezni, amennyiben nem megy, és van ebben jártas ember, megkérném, hogy segítsen behatárolni a hibát. Hibajalenség 1: Bekapcsolva a kijelzőn 6.6. jelenik meg, majd pár tíz mp múlva nagyon halvány lesz a kijelző, forró a vezérlés 5V-os stab IC-je. Igazából az is kérdés, hogy ezek mennyire javíthatóak, mert két mikrocontroller is van benne...Godolom célszerű ezeket először valahogy leellenőrizni, mert ha meghibásodtak, akkor veszett fejsze nyele...Hogy lehet ezt megtenni?
Blaupunkt Munchen cd41 help
Üdv mindenkinek! A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van! Köszönök bármilyen ötletet!!
Önfelszívó, áramláskapcsolós Goodpums típusú szívattyu beüzemelése
Vettem egy 12V - os címben szereplő szivattyút, szeretnék csinálni egy akkumulátoros nagynyomású permetezőt. Bár a neve eleve ellentmondásos, mert hogy lehet áramlás kapcsolós, ha még csak most fogja felszívni a vizet? Kínai ugyan, de 100 %-os minősítéssel. Megjött, kipróbáltam,- szárazon mert még nem volt csövem, müködött egy egész pici vizet köpködve (max 1-2 cm3). Gondoltam nagyzoltak az áramláskapcsolóval, ami nekem egyébként sem kellene. Hát nem, megjött a cső és nem indult, csak ha raktam bele vizet. Rövid cső, gyorstoldóval, mert azt akartam, hogy könnyen tárolható legyen. Ebből kifogy a víz és leáll .
Még nem szedtem szét, gondoltam valakinek van tapasztalata. Rajzot leírást szerezni lehetetlen.
A kérdés igazán még nem elektromos, majd akkor lesz ha kiszedem belőle, vagy átkötöm az átfolyás szabályzót.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm
Sony PS3 CECH 4204 C nem ad képet .Lezárva !
Tisztelt Kollégák ! A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről . bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?! Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen . A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik . Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik . Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ? Segítségetek előre is köszönöm . Üdv lm
