Lehet nem kellett volna. Vettem autóbontóból egy autórádiót pici pénzért, ugyanis nem volt meg a kódja. (mellékletben fotó az előlapról meg az adattábláról) Gondoltam majd kiolvasom és továbbadom. Vesztemre. Ellőtték az összes lehetőséget, locked 13 a kijelzőn. Ez végülis Ford majdnem ha jól gondolom. A Martechnek meg talán a Carprog termékével lehetne visszaállítani, de egyik sem áll rendelkezésemre. Több youtube videot látam valami kis célhatdverrel, talán PICes, megoldották a visszaállítást. Gondolom a Motorola MCU tartalmának a resetelését végzik offline PC nélkül.
Kérdésem Motorola crackerrel tudok kezdeni valamit ennél a típusnál vagy az zsákutca? Mindenképpen azt a cèleszközt kell megvegyem vagy megépítsem?
Köszönöm az esetleges segítséget!
Sziasztok. Hozzám került egy a címben nevezett 2din gyári autórádió. A szokásos módon álltam volna neki a kódkiolvasásnak (táp a 12V SAFE GND lábakra, majd a kódbekérés megjelenésekor lecsökkentem 7.5Vra és csatlakoztatom az eeprom olvasóra) 24c32-ként olvasva ugye itt a FISben van a tartalom, csak 0 karaktereket olvasok ki, ch341 mini usb 24cxx programozó, PonyProg, és TL866 miniproval is ugyanaz a helyzet. Próbáltam közvetlenül a FIS TDA7432D - I2C megfelelő lábaira 18-19-20 csatlakozni úgy sem. Előttem már valaki belenyúlt, ugyanis egy 96160 lábai csúnyán össze voltak forrasztva (csatoltam fotót előtte utána állapotról), gondolom azt hitték ebben van a tartalom ami a kódot tartalmazza. Ezt kijavítottam, de ennek ellenére sem megy. Lehet hogy sérült a FIS? Van valami tippetek, esetleg próbáljak meg egy másik tartalmat beleírni.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Segítségre , tanácsra lenne szükségem.
Nézegetem ezt a böszme erősítőt.
Hiba : 13V felett nem indul , azonnal hibára áll.
12V beindul kis terheléssel.
Rajz nincs, feltettem a keresőbe , de ott sem sikerült találni.
Végfok , táp , segédtáp eddig mért minden alkatrésze jó.
Végfokot kivettem , csak a meghajtó maradt benne.
Táp indúl , de magas a feszültség , 50V kondikon 63.5V mérhető végfok nélkül.
A készüléken be jelöltem az alkatrészeket a könnyebb áttekinthetőség miatt.Igen rövid ideig tudom járatni , hűtés nélkül , mert igen melegszik , jel nélkül is a meghajtó és a segéd tápot előállító LM317- LM337.
Számomra nem a legkedveltebb a táp IC., de megy és cseréltem is.Valami ötletet , hogy mi az amire figyeljek , mi kerülte el a figyelmemet?
Köszönettel: Öreg Tom
Find a Mercedes-Benz 221 Harman Kardon L7 large offensive and defensive technical drawings, small amplifier technical drawings are also needed, can technicians with the above technical drawings share it? If you can, you can send me a private message or WTSN@QQ.COM email, I am engaged in full-time maintenance of car audio navigation products in China.
A221 900 81 03 ZGS
A221 820 52 89 (MR1510)
