A kocsiban egy Renault Harn 1003 rv2d c3000e-p típusú autórádió üzemel. A hibajelenség annyi, hogy ha kiveszed a kulcsot kiszálsz lezárod az autót akkor is szol amig az aksi bírja. Ha manuálisan kapcsolom le kinyitom az ajtot kiszálok becsukom és bekapcsol. Ha leveszem az aksi sarut és visszarakom akkor kéri a kódot, ha nem adom meg akkor amint kiszálok és lezárom a kocsit elmegy a kijelzés tehát ilyenkor leáll. De amint megadom a kódot működik a szerkezet minden funkciója, de leállításkor nem áll le és kikapcsolhatatlan újra. De hát igy használhatatlan a rádió. szóval a Dacia szervízben azt mondták 130ezerért kicserélik a rádiót. Nos kissé sokallom és jó lenne inkább megjavítani. Szóval elsőre egy bekötési útmutatónak is örülnék mert azt sem találok, vagy bármi ötlet jól jönne.
Üdv Mindenkinek!
Ezzel a rádióval vergődök lefüstölt benne a kijező meghajtó inverter.
Sajni nem találtam hozzá való alkatrészeket vagyis amire gondoltam nem jó
Ha valaki már próbált illyen javitani és sikerült megköszönném a segítséget
Üdv Francesco
Hello, I have an Audi Q3 MM1 3G radio set that has some blown circuit traces. I need a circuit diagram of this board to see where the power is distributed within the circuitry of the layers in the board. Any help is appreciated. M
Üdv mindenkinek.
Adott ez az autó amiben gyári cd van de erősítőt szeretnének bele rakni de a fejegységen nincs rca kimenet,az lenne a kérdésem hogy ehhez a tipushoz lehet e kapni rca adaptert vagy marad jelszint átalakító?
Köszönöm.
