Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad.
A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik.
Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat.
Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség.
Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben.
Előre is köszönöm!
Joco
Annyit tudok a készülékről, hogy állítólag üzemképes. Asztalon viszont nem kapcsol be, vélhetőleg a Peugeot VAN buszát hiányolja. Van erre valami megoldás, hogy ki lehessen próbálni?
Üdv: Jácint
A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
Üdv. Mindenkinek!
A fent szereplő készülék hibája, hogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra eltűnt belőle az FM tuner, de úgy, hogy tuner állásban még FM zaj sincs, a kijelzőn a tuner beállításához szükséges dolgok sem látszódnak. A gazdája szerint kikapcsolta, aztán be és ilyen lett. Navi, Bt, kamera minden működik. Azt hittem, hogy esetleg szoftver hiba lesz, frissítés 8.01-ről 8.08-ra nem segített. Nagyon szét nem szedtem, mert a cucc egy kamionban lakozik és vissza kellett adnom, mert a Navi szükséges nekik, mert menniük kell. Egy dolgot azért tettem, levettem a tetejét, hogy bele nézzek. A CD mechanikát ki vettem és úgy próbáltam bekapcsolni. Nos bútolt, aztán rögtön kikapcsolt. Érdekesség, ha vissza tettem a CD szalag kábelját, hogy érezze a mechanika jelenlétét azonnal úgy működött, mint mielőtt ki nem szedtem. Valószínüleg ellenőrzi a playert, és ha nincs , akkor inkább kikapcsol. Az a dolog jutott eszembe, hogy ha a tuner leállt, mert "szétesett" a rázkódástól és mondjuk a uC nem érzi rendesen a PLL működését, inkább kitiltja a működést úgy mindennel együtt. Ezért tűnt el minden.
Érdekes, találkozott valaki már valami ilyesmi dologgal?
Jövő héten ismét megkapom, majd megvizsgálom a tunert. Ha netán valakinek van hozzá service manuálja, legyen szíves töltse fel!
Majd referálok az eredményről!
