Egy Pioneer DEH-1600UB autórádióba keresek PAL012A végfok IC-t. A régi csont zárlatos. A SINI-nél van, horror áron, az egész készülék nem ér annyit. Ha valakinek volna bontásból, vagy helyettesítőt tudna sokkal olcsóbban, megköszönném.
Üdvözlettel:
Üdv. Mindenkinek!
A fent szereplő készülék hibája, hogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra eltűnt belőle az FM tuner, de úgy, hogy tuner állásban még FM zaj sincs, a kijelzőn a tuner beállításához szükséges dolgok sem látszódnak. A gazdája szerint kikapcsolta, aztán be és ilyen lett. Navi, Bt, kamera minden működik. Azt hittem, hogy esetleg szoftver hiba lesz, frissítés 8.01-ről 8.08-ra nem segített. Nagyon szét nem szedtem, mert a cucc egy kamionban lakozik és vissza kellett adnom, mert a Navi szükséges nekik, mert menniük kell. Egy dolgot azért tettem, levettem a tetejét, hogy bele nézzek. A CD mechanikát ki vettem és úgy próbáltam bekapcsolni. Nos bútolt, aztán rögtön kikapcsolt. Érdekesség, ha vissza tettem a CD szalag kábelját, hogy érezze a mechanika jelenlétét azonnal úgy működött, mint mielőtt ki nem szedtem. Valószínüleg ellenőrzi a playert, és ha nincs , akkor inkább kikapcsol. Az a dolog jutott eszembe, hogy ha a tuner leállt, mert "szétesett" a rázkódástól és mondjuk a uC nem érzi rendesen a PLL működését, inkább kitiltja a működést úgy mindennel együtt. Ezért tűnt el minden.
Érdekes, találkozott valaki már valami ilyesmi dologgal?
Jövő héten ismét megkapom, majd megvizsgálom a tunert. Ha netán valakinek van hozzá service manuálja, legyen szíves töltse fel!
Majd referálok az eredményről!
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Hello guys. I know that this information exist on this board, but because of bad find engine I can't find any one theme about this. About coversation dvd car player to Bluetooth. I realize that sounds like "Google it for me guys.", but there's nothing more I can do. I spent an hour, I entered completely different spellings, but I only found official documentation, which is not enough.
