Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Szia mindigehes ! Ha ilyenre gondolsz és érdekel a nyákja 1:1 is azt is feltehetem.üdv.Jóska
You voted ‘up’
Köszi, de nem szükséges. Este összekalapálom.
You voted ‘up’
Üdv !
A TDA7384 is működik , de nincs kapcsoló feszültség kimenete, ha jól emlékszem.
You voted ‘up’
A diag. Lábra gondolsz? Vagy másra? Délután tudom csak kipróbálni... :(
You voted ‘up’
https://www.hqelektronika.hu/hu/mosfet-power-amp-4x45w-25p-pal007a
https://datasheetspdf.com/pdf/1099135/Pioneer/PAL007A/1
You voted ‘up’
Tudom, hogy kapható.
De el kell menni/ki kell fizetni a postát. Meg az ic-t. Ezeket meg nekem nem fizetik ki... Ez a "fusi" oka..mega délutánra kell... :(
You voted ‘up’
szia:
You voted ‘up’
Igen, ebből vettem én is a típust...
You voted ‘up’
Pár éve csináltam ilyen helyettesítést, tökéletesen működik.
(TDA7386 ment a PAL helyére.)
Üdv! Tóni
You voted ‘up’
Köszi, akkor beszögelem a helyére.
You voted ‘up’
