Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
11 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
josef.48
josef.48 picture
Szia mindigehes !  Ha ilyenre gondolsz és érdekel a nyákja  1:1 is azt is feltehetem.üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, de nem szükséges. Este összekalapálom.
Vote up!
You voted ‘up’
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
A     TDA7384   is működik , de nincs kapcsoló feszültség kimenete, ha jól emlékszem.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
A diag. Lábra gondolsz? Vagy másra? Délután tudom csak kipróbálni... :(
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Tudom, hogy kapható.
De el kell menni/ki kell fizetni a postát. Meg az ic-t. Ezeket meg nekem nem fizetik ki... Ez a "fusi" oka..mega délutánra kell... :(
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ebből vettem én is a típust...
Vote up!
You voted ‘up’
TonyStark
TonyStark picture
Pár éve csináltam ilyen helyettesítést, tökéletesen működik.
(TDA7386 ment a PAL helyére.)
 Üdv!  Tóni
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, akkor beszögelem a helyére.
Vote up!
You voted ‘up’
