Egy Pioneer PDP-435PE javítással kapcsolatban kérnék támogatást.
3 villogás hibaüzenettel érkezett, gyorsan kiderült a Vsus vonal zárlatos. Kiszakaszolva az X drive lett a hunyó, tovább boncolva a két STK795-510. Az egyik Vsus-SUSout a másik VSus-SUSGND zárlatos. Kivett IC-vel 11 villogás van kimenet detektálás hiba miatt. Ilyenkor a 215V tápfesz megvan. Az STK horror áron van a S*-nél, a komplett panel meg...
Nagyon értékelnék egy (bontott) működő panelt vagy IC-t ebbe a gépezetbe, esetleg egy törött kijelzős Samsung plazma alkatrészei is lehet a fizetőeszköz :)
A panel száma: ANP2059-B (AWV2077-A, AWZ6865, AWZ6991, AWV2178-A)
köszi
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín.
Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/.
Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny.
A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
A hátlapon ez található:SAL 2071/9 továbbá:N630T
A NYÁK-on öntapadós matrica:4897W43807508
A szita a NYÁK-on:238-364C
Ausztriából származik és a hiba jelenség a következő:a táp csak akkor kezdi magát feltornázni,ha a hálózati kapcsolót ki-be kapcsolgatom,ezt is csak néha.Amikor beindul,akkor már folyamatosan üzemel.A stand-by -ból nem indul.
Megköszönném,ha valamilyen információt kapnék egyrészt a készülékről,másrészt a hiba elhárításáról.
