PIONEER PDP-6100HD ARP3304 PDP DISPLAY SUPPLEMENT
59.0 KB
PIONEER PDP-6100HD ARP3304 PDP DISPLAY SUPPLEMENT service manual (1st page)
Preview of PIONEER PDP-6100HD ARP3304 PDP DISPLAY SUPPLEMENT [1st page]
PIONEER PDP-6100HD ARP3304 PDP DISPLAY SUPPLEMENT service manual (2nd page)
Preview of PIONEER PDP-6100HD ARP3304 PDP DISPLAY SUPPLEMENT [2nd page]
    PIONEER PDP-6100HD ARP-3304 DISPLAY PDP6100HD ARP3304 PDP 6100 HD ARP 3304 6100HD
Pioneer PDP-LX5090H 8-at villog a kék led (MEGOLDVA)
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból  csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
Pioneer KRL-32V/KRL-37V public mode
Activating Pioneer KRL-32V public mode: Make sure the TV is switched off (not in standby) While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears. Enter the 3-digit entry code: 027 For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
Pioneer PDP-4270XA nem kapcsol be (hibakód [kék led 12-t villan], majd shut down)
Sziasztok! A címben említett plazma tv, bekapcsolás után hibakódot küld a kék ledre, majd kikapcsol. A szervíz könyvben le van írva, hogy a kék led ha 12-t villog az azt jelenti, hogy hiba van a main és a digitális tuner kommunikációja között. A fura az egészben az, hogy ez analóg tuneres, gyárilag nincs benne a DTV tuner csak a helye, még jó hogy hiba van a kommunikációval. :) Szóval mintha valami szoftver bug lenne, és keresné a DTV tunert, neten olvasni olyanokat, hogy az epg-t elindítva jön be ez a hiba... Távom nincs hozzá, sorosportra nem reagál, mert azt is át kellene állítani távval a szervizmenüben, hogy aktív legyen. Valakinek van valami ötlete, tapasztalata, hasonló problémával? üdv.
Pioneer krl 32-v Nem indul a tv.
Szevasztok
Segitségeteket kérném egy ilyen tv nek a javitásában.
Tehát a tv nemm indul,A tápon a feszültségek megvannak,szerintem,bekapcsolás után meg kezd pislogni a piros sárga led kaotikusan,ezek után már semmit nemlehet vele kezdeni,csak áramtalanitani.
Róviden ennyi,ha van valami tippetek meg köszönném.
