PIONEER SA-130 SCH
1.9 MB
PIONEER SA-130 SCH service manual (1st page)
Preview of PIONEER SA-130 SCH [1st page]
PIONEER SA-130 SCH service manual (2nd page)
Preview of PIONEER SA-130 SCH [2nd page]
    PIONEER SA-130 SA130 SA 130
Pioneer SX-1300
Sziasztok! A szóbanforgó rádiós erősítő kikapcsoláskor elfelejti a beállított adókat. Sehol nem találok ilyen rajzot. Ha lenne valakinek ötlete és/vagy rajza, hálás lennék érte.
Pioneer autós cd lejátszó AMPerror DEH 1500 usb
Sziasztok! a fent említett autós cd került hozzám javításra végfok ic felrobbant mert a tulaj beleejtett egy vékony rézszálat és pont a végfok 5 lábát összezárta.a gyári ic PAL 012A ilyet nem kaptam csak állítólagos helyettesítőt amivel megszólalt csak kb 1 perc után kiírja AMP ERROR. valaki tudja hol tudok ilyen ic beszerezni vagy valami tényleges helyettesítőt? előre is köszönöm! Üdv Attila
Pioneer GM120 autóerősítő táp hiba!
Sziasztok! Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
Pioneer GM-1200 XH/EW autóerősítő rca bemenet nem működik MEGOLDVA
Tiszteletem! A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem, zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot. Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot. Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött. Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom, végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi! Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is! Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén. Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik! Várok bármilyen ötletet,javaslatot! Köszönöm! Üdv.
