PIONEER SX-1010 KCU F GN SM 1
12.5 MB
PIONEER SX-1010 KCU F GN SM 1 service manual (1st page)
Preview of PIONEER SX-1010 KCU F GN SM 1 [1st page]
PIONEER SX-1010 KCU F GN SM 1 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER SX-1010 KCU F GN SM 1 [2nd page]
    PIONEER SX-1010 GN SX1010 KCU SX 1010
Pioneer VSX921-K Error code UE33
Üdv Nektek!
A fiam erősítője..
Előzmény, A digit mainon az IC 1612 ledobta a kalapot, ez kezeli a HDMI_In_out-stb.
Nem tudtam beazonosítani, mert szószerint ledobta..
De az erősítő ment, kb 2 évet.
Most elhallgatott, kijelzőn minden ok, addig, még kiírja a UE33 hibakódot.
A digital main ANP7770-06
Nem találok sem újat, sem bontottat.
Javítani meg nem tudom, mert nincs hozzá se-se..
A szoft frissítést nem látja,
valszeg köze van a kalapot emelt IC-nek.
Nem találom, a típusát!
A tanyán lévő rajzból nem jöttem rá.
Ebben kérnék segítséget!
Üdv Pozsgai
Pioneer XR-P 3500 nem szolal meg
Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
Pioneer AX5i erősítő fehérzaj
A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt.  Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D.   (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
Pioneer A109 erosito nem akar bekapcsolni
Jo estet mindenkinek!
Adott ez a Pioneer A109-es erosito, ami semmi eletjelet nem mutat. Azt gondoltam nem lesz nagy kunszt megjavitani - drotta valt vegtranzisztor ami vitt magaval egy biztositekot is....Nagyot csalodtam! Vegtranzisztorok mind jok, feszultsegek mind megvannak, de egy arva led sem eg...  Oda eljutottam, hogy a "proci" megkapja a maga 6v-os tapfeszet, de ennyi. Van egy4.19 MHz rezonator ami nem tudom el-e meg, de kivaltani csak kvarc-al tudnam. Elvileg a rezonatorban benne van a kvarc melle dukalo 2 kis kondi is. A kerdes az lenne, hogy ezt a rezonatort hellyettesiteni tudnam-e a kvarc+2kondi-val?
Elore is koszonom.
