PIONEER SX-980
8.9 MB
    PIONEER SX-980 SX980 SX 980
Pioneer VSX-827-K elment a hang
2013-ben vett maig mukodo Pioneer VSX-827-K ma reggelre elhallgatott.
HDMI-n keresztul muholdas TV-re volt hasznalva. A kep egyebkent mukodik, tehat a sat/cabel csatlakozon beadva latom a kepet a TV-n.
Viszont semmi hangot nem ad ki, tehat pl radio modba kapcsolva sincs semmi hang.
Resetet csinaltam, nem segitett. Hibakodot megneztem, semmi hibakodot nem ir ki.
Az ejjel volt rovid aramkimaradas, nem tudom lehet-e osszefugges.
Van esetleg tapasztalat valakinel ezzel?
PIONEER DEH-1800 UBG hiányzó végfok ic
Üdv mindenkinek kaptam a fent jelzett autó hifit valaki kiszedte belőle a végfok ic-ét próbáltam keresni hozzá rajzot sikertelenül ,tudja valaki milyen végfok lakik benne köszönöm üdv
Pioneer A-110 erősítő
Üdv! Egy újabb beteg került hozzám. Pioneer A-110 erősítő ami látszólag teljesen jól működik de ahogy elkezdem rátekerni a hangerőt kb. 1/3-nál elkezdi kapcsolgatni a kimenetet. Relé kattog, hang akadozik. Ha lehalkítom akkor újra minden jónak tűnik. A kapcsolási rajzot mellékeltem. Előre is köszönöm a segítséget istvancs
Pioneer GM120 autóerősítő táp hiba!
Sziasztok! Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
