Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi
a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak..
elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén.
Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi,
Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van?
még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó..
Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát?
Sniper
ui: Rajz:
Itt
a fent említett autós cd került hozzám javításra végfok ic felrobbant mert a tulaj beleejtett egy vékony rézszálat és pont a végfok 5 lábát összezárta.a gyári ic PAL 012A ilyet nem kaptam csak állítólagos helyettesítőt amivel megszólalt csak kb 1 perc után kiírja AMP ERROR.
valaki tudja hol tudok ilyen ic beszerezni vagy valami tényleges helyettesítőt?
előre is köszönöm!
Üdv Attila
Kaptam egy ilyen cd - receivert. Táp hibás volt, megjavítottam.
Rendelnék az aliexpress -ről távirányítót, de mindegyik 10 ezer +posta - vagy több. Nagyon sok Pioneer eredeti és utángyártott távirányító van ami 1500 - 3000 Ft között rendelhető, de ezt a típust elvileg nem kezeli.
Tudtok valami olcsóbb megoldást? Esetleg lehet hogy valamelyik olcsóbb távirányító kezeli is - esetleg kisebb funkció veszteséggel?
Hálózaton át nem sikerült vezérelni, úgy nézem a hálózat csak a tartalmak eléréséhez van. Net server, spotify, stb.
Valami tanítható is jó lenne.
