Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
Hello.A fent emlitett tv-m,egyik este a bal oldalán olyant produkált,hogy egy nagy fényvillanás mellett egy pukanás is csinált.
Led-re gondoltam,de nem foltos a kijelzö,és a tv azota is müködik.Egy Hdd,meg egy pendrive volt rádugva,mindegyik müködik.Valami ötlett?Találkozott valaki ilyenel?
Köszönöm.
A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
