A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Szerbusztok!
Adott egy grundig t 55-830 multi inc cuc2003 hotel tv,nem kommunikál,hogyan kell kivenni belőle a hotelzárat?
A segítséget előre is köszönöm!
Szevasztok
Mivel igen kongatják,ezt az átállást,megint gondba leszek,ugye van a konyhában egy kis tv,amihez ha törik szakad,kell vennem egy boxot,nade eddig egy antennáról ment a mühely is,de most kettőre nem nagyon futja,még egyre is alig -alig,a kérdésem az lenne lehet e olcsón venni valamilyen videó-audió adó- vevőt,amin átküldhetem a megosztott,AV jelet a mühelybe,a konyha,és a mühely között pár méter van,gondolom ez nem árnyékolna le nagyon,esetleg valamiből nem e lehetne valami ilyesmit csinálni,végső megoldás egy dupla, árnyékolt kábel lenne,de ezt hagy nám utólsó sorra.
