POLOSA 2
OTHER - SERVICE MANUAL
857.1 KB
Looking for similar polosa manual?
    POLOSA
VIPer22A lábkiosztása (lehet, hogy kétféle?) MEGOLDVA!
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
 Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
Synaps THD - 2800s DVB-t vevot nem lehet kinullazni az alapertelmezett ertekekre...
Udvozlom a csapatot ! A cimben szereplo DVB-t vevot nem lehet kinullazni az alapertelmezett ertekekre mivel nem ismerem a 6 jegyu jelszot es a csatorna kereses inditasahoz is jelszot ker.Ennek a problemanak a megoldasahoz kernem a hathatos segitsegetek. http://www.synaps.tv/?q=product&id=34 UDV.:LACI
Powerkiss töltő gyűrű
Üdv A MCDONALDS-ban láttam ilyen reklámot. Ingyen töltheti telefonját. Igazából semmi többet nem tudtam meg a dologról csak annyit, hogy vannak telefonok amikhez lehet ezt a cuccot csatlakoztatni és az asztalon a megfelelő helyre helyezve tölthető a telefon, pda stb. A technológia nem nagy zizzenés mert egy indukciós hurok, de kíváncsi lennék a részleteire. Ha van itt valaki aki ismeri konkrétan ezt a kütyüt kérem tájékoztasson bennünket. Ja és vajon hol kapható és milyen típusokhoz. https://twitter.com/pwrkiss Köszönettel Laci
Wayteq 980BT GPS IGO9PRIMO program hiba. Megoldva!
Sziasztok! A címben szereplő készüléket kiselejtezték, igy került hozzám. Az eredeti térképek 2015-ös évjáratból, és a SYGIC futott rajta, már amikor müködött. A programot lecseréltem, friss térképekkel feltöltve, érdekes tapasztalatra tettem szert. A navigáció késik. A szöveges navigáció figyelmeztetése 50m-re szól egy műveletre, akkor amikor már 10m sincs a valós esemény bekövetkezéséig. Olyan mintha a térkép késne a GPS adatokhoz képest. A jelenségen felbuzdulva a softot áthelyeztem egy másik WAYTEQ készülékre, igaz ez egy kissebb példány, és azt tapasztaltam, hogy hasonló a működés. Kérdésem, van valakinek hasonló tapasztalata? Esetleg gyógymód? A progi hibátlanul működik BluPanther készülékkel.
