Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
Megkeresett a helyi anyakönyv-vezető, hogy a házasságkötő terembe szeretnének egy másik hangrendszert. Olyan erősítőt szeretnének, aminek a szokásos kisszintű bemenetei ( cd-lejátszó, tuner menne rá) mellett van USB-s és esetleg Bluetooth-os bemenete is. Alapvetően halk zenére és beszédre, több mikro-porthoz. A terem mérete max. 100 m2.
Tudnátok ötletet adni, hol keressem?
J.
Üdvözlet.
Keresnék végfok ic-t.DV3287b /nem smd/.
Egy hordozható cd-és magnóba kellene vagy lehetene helyettesiteni másik ic-vel?? GRUNDIG RRCD1300.
köszönöm.
Miért nem írod be a címbe a típust?
Kalex
De nem így! Kijavítom helyetted, mert látom a jószándékot.
Kalex
