POLYTRONICS-LAB POLY-COMM-N
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
803.2 KB
Looking for similar polytronics manual?
    POLYCOMMN LAB POLY COMM
Star-Light ACT-12BLWF klíma E0 hiba
A fenti klíma javításához szeretnék segítséget kérni.
Egy áramingadozás után E0 hiba jelent meg.
Az internetet kutatva valószínű az eeprom sérült meg
Van valakinek tapasztalata ezzel a klímával?
Esetleg valakinek lenne eeprom tartalom a bel és kültérihez?
Köszönöm a segítséget
APC Smart-UPS x 750VA(SMX750I) relécserét követően nem érzékeli sem az akkut, sem a villamos hálózatot
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
Rowenta CF 9000/B hajformázó szétszedés
Sziasztok! Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy a a címben emlitett hajformázót hogy tudnám szétszedni, anélkül hogy szétbarmolnáma külsejét.. igy néz ki a dolog: http://www.menafn.com/updates/pr/CF9220cheveux1ROW.jpg semilyen csavarfejet vagy rejtett/besülyesztett stb csavart nem lehet látni rajta sehol. Ha leveszem a csavarós kefét az elejéröl és belenézek, ott sem látható Gyanítom hogy aranyszinű betétmüanyag lepattintható a tetejéről, és az alatt vannak a csavarok ami összetartja de nem bírom azt sem lepattintani mert ha aláfeszítek nem enged, és látszik hogy az éle alámegy a háznak és fogja.. Ha jobban feszitem, már belevág a csavarhúzó a müanyagba de akkor sem enged. Nem akarnam roncsolni.. Mi lehet a trükkje? esetleg valaki kapott már szét ilyet? Az az vele hogy a meleglevegöt hajtó ventillátor valamiért nem megy benne, talán szorul, ( ritkan volt használva) talán rossz, ezért az fütöszál gyorsan felfüt hütölevegő hiányában és akkor a védelme lekapcsol.. viszahül és ujra elindul, de ugyanez van akkor is. Mindenképp szét kellene szedni mert ráolvasással már nem javul meg:) köszönöm a tanácsokat elöre is
Kínai autós USB töltő erősen melegszik. Nincs tipusa.
Egy, felirat szerint 2,1A-t tudó autós (szivargyújtós) USB-s telefontöltőmár 3-500mA töltőáramnál is erősen melegszik. Van benne két elkó, egy shottky dióda, egy tekercs, és egy Ad 85063 DC-DC konverter. Tulajdonképpen maga az IC 1A-t kellene, hogy bírjon, mégis tűzforró valamint a tekercs is. Kondik, dióda csere, akkor is.
Ismeri valaki, vagy tanács? Vagy ez ilyen, és kész...
Köszönettel:
