Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat.
A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond.
Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja.
A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát).
Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;)
Köszi
Laci
Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
