Hello All
please I need technical documents for powersoft K10 audio amplifier plz
thank u
Adott egy ilyen icepower200asc erositőmodul, úgy került hozzám, hogy a 4db vegfok FET közül az egyik rossz volt. Csere utan is tönkremegy.
A tápok megvannak, 47V, +/-12V a műveleti erősítőknek.
Rajzot kimondottan ehhez a modulhoz nem találtam, csak az Icepower200ac modulhoz.
sok alkatreszt teszteltem benne(ellenallasok, kondik, diodak, tranzisztorok), jónak tünnek.
Most a fet-ek nincsenek rajta, igy tudom mérni a gate lábra kerülő feszültségeket. Valamiért nem tetszenek az értékek
Javított valaki ilyet, van valami tapasztalat?
udv
Tom
Segítséget kérek távirányító vagy annak kódja azonosításában ehhez a készülékhez, egyúttal bemutatom belülről néhány fényképpel ezt a készüléket, nem sok infót találtam a neten erről a modellről, még képeket sem:
Megajándékoztak egy fölöslegessé vált zenetoronnyal, ami megtetszett és igyekezek használatba helyezni. Nagyszerű volna, csak nincs távirányító hozzá ami a hangerősséget és a rádió hangolását kezeli, kizárólag, ezek a gombok hiányoznak az előlapról így nagyon halkan megy, és a rádiója is alaphelyzetben marad kezdeti frekiken :
Az IR vevő egység TC9150P IC-vel ellátva, ez vezérli a TC9147BP -t, az adó egység párja TC9148P-vel(Toshiba) ellátott kellene legyen az IC letöltött dokumentációja szerint.
Íme a modell:
Schneider Power Pack SPP402RC, Typ: CV 402/STT 95 Made In West-Germany valamikor a '80-as években gyártva.
HiFi torony kompakt dobozban:
Tangenciális lemezjátszóval(Pick-up) a tű hiányzik... üveg(plexi?)fedél nélkül,
Rádió digitális kijelzővel LW, MW, FM 87,5-108Mhz sávval,
Dupla kazettás kazettafon Dolbyval, Dubbing, felismer Cr, Fe szalagokat,
Hét csatornás hangszínszabályzó,
Végfok STK463 hibrid IC-vel max. 2 x 30W.
Kezdeti javítás természetesen kapcsolási rajz hiányában (nem találtam sehol, itt sincs, keresem még):
Túl nagy gond a készülékkel nem is volt, a hosszú hullámnál három szál a ferrit antennánál elszakadva de az nem is lényeges ... rajz nélkül.... Ellenben a rádió-tuner része el sem indult. A kijelzőn 7002-t mutatott AM azaz LW és MW üzemmódban és 700.2 -t FM módban, a rádió digitális hangoló egysége egy külön modul a IR vevő tetején van IC151 TC9147BP-vel ellátva a 42 lábon nem kapja a +5V -ot csak 0,9V van az R163 680 omos ellenállás forró 21,5V az egyik lábán a másikon 0,9V a dióda felől: zárlat az 5V vonalán! A ZD151 5,6 V zenner dióda jó, ellenben a C154 220mF/10V zárlatos, biztonságból cseréltem a többi EL-KÓt is C151 220mF és C161 47mF-t, 10V helyett 16V-ra, ez plusz biztonságot ad még. Általános tapasztalatom, bármely készülékben leghamarabb az elkó-k romlanak el hol felfújódnak szemmel is látható hol megszakadnak, vagy épp zárlatosak lesznek, de a legtöbbje csak értékét veszti azaz kiszárad, cserélni kell. Helyre is jött a rádió kijelzője, de nincs távirányító így nem hangolható, többféle univerzális távir... kipróbáltam sikertelenül, reménykedem nem kell átszerelnem kézi vezérlésre...
Bárkinek ha van ötlete távirányítóval, vagy a helyettesítésével kapcsolatban, rajz, esetleg elfekvőben van bármely még hiányzó alkatrész a pick-up részre(fedél, jelszedő tű felől) netán kapcs. rajz, írjatok!
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Íme néhány kép ízelítőül:
A moderátori bejegyzést ne távolítsd el!
Tisztelt Uraim!
Barátom erősítőjében a +, - között van ez a bizonyos dióda, mely valami oknál fogva felrobbant. Szerinte jó polaritással kötötte be a tápot. Ki tudja?
Méretét tekintve jó vastag, kb 6 m/m.Ami megmaradt belőle azon csak egy 3- as, illetve alatta vastagabb 8- as látszik. Ezek lettek volna a kiindulásai a megjelölésének.
Kérdésem, hogy mi a kritériuma más típusú dióda beépítésének? Sajnos csak ilyen képet tudtam készíteni a maradékról.
Ideiglenesen bele raktam egy fiókban talált diódát,melyet egy számítógép tápból mentettem. Kipróbálva az erősítőt működik rendesen.
Kérem szíves segítségüket, melyet előre is köszönök!
Üdvözlettel:
Gaibali
