POWERWAVE SOFTWARE INFO
ALARM - USER MANUAL
56.1 KB
ALARM
Looking for similar powerwave manual?
POWERWAVE SOFTWARE INFO service manual (1st page)
Preview of POWERWAVE SOFTWARE INFO [1st page]
Relevant ALARM forum topics:
Orosz akkumulátortöltő (tipust nem látok!) javításához tippet kérnék !
Az alábbi tipusú akkumulátortöltőről lenne szó (sajnos nem látok rajta típusjelzést !): link .
A hibajelenség, hogy nagyon magas szekunderfeszültséget ad le kb.16,5 V-ot a legkisebb kapcsolófokozatban (Ube ~ 235 V), miközben 6-10 A-el tölt egy aksit :( !
A belseje egyszerű diódákból és a trafóból áll, semmi extra elektronika (legalábbis a fellelt két töltőnél !)!
Első tippem az volt, hogy primer zárlat ( de nem melegszik túlzottan a trafó) és ráadásul két ilyen töltő is van a Kollégám asztalán, ugyanilyen "hibával" ! Eszembe jutott a 220 V --> 230 V-os "ugrás" is, de szabályozható toroiddal megmérve kb. 175-180V bemenő feszültséggel működnek normálisan!
Ha van tippetek, ne kíméljetek!
ELEKTRONIKA G9.02 Szovjet VFD óra nem "ketyeg"...
Hello! Az óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc (32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném (de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs 4-es szám a plexijén, csak sima "Elektronyika"...
Azonban a belseje pont ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
Mini FM rádióadó melegedés probléma LEZÁRVA!
Hello! Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem. Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam... Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis... A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas: Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig... -random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető. -hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti. -eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább. -SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha. -a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb. -a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során. 15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész? Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható. Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg? Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig? A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba? A válaszokat előre is köszönöm!
Fénykép alapján 2csatornás rádióvevő típus meghatározás (Megoldva, illetve lezárva)
Sziasztok, laza estét mindenkinek!
Elsősorban a sokat-látott elektromos kapunyitó szerelésekkel foglalkozóktól kérdezném, hogy a mellékelt fénykép alapján valaki be tudná-e azonosítani, hogy mi a típusa ennek a kapuvezérlésnek, illetve valamilyen leírás lenne-e hozzá?
Előre is köszönöm szépen! :-))
