ELEKTRONIKA G9.02 Szovjet VFD óra nem "ketyeg"...
6 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello! Az óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc (32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném (de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs 4-es szám a plexijén, csak sima "Elektronyika"...
Azonban a belseje pont ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello uniman!
Neked ez NEM lehet probléma.
-A pörgető jel bejut. Tehát van oszcillátorjel.
-Az 1 sec jel nem jut be, tehát kontaktos lett az átkapcsoló-kapcsoló.
OK?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Uniman!
Nekem is ilyen van, 1979-től kikapcsolás nélkül működik. A kijelzője vákumfluorences, nem nixie. Nálam az utolsó két szám nem mozdult. A számláló IC-t kellett cserélni, mert az egyik bemenet megszakadt, így nem vitte tovább a számjegyeket. Szerintem a tiednek is ilyesmi lehet a hibája. A gond, hogy ezeknek a CMOS logikai áramköröknek nincs lábkompatibilis nyugati megfelelője. Így egy kölcsönkapott roncsból ültettem át az áramkört. A számok állásából ki lehetett következteni, hogy melyik ic halott, be is jött elsőre a csere.
Csaba
Kari
Kari picture
Szia uniman!
ITT is egy javitasi topik , rajzzal...
Eredmenyest, Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari!
Rajz az van "dögivel"...de azon a linken nem az én problémám a javítás tárgya. Meg a topiknyitás előtt "elolvasott" tucatnyi weboldal között ez is "megvolt" már...
Üdv.: Uniman
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha ez a rajz http://danyk.cz/elektronika4_g9-02.png megegyezik a te óráddal, akkor valószínűleg, hogy balról a második vagy harmadik IC a hibás, esetleg a körülöttük levő R, C elemek.
Mivel az időbeállítás megy, ezért a kijelzőket vezérlő számlálók jók, csak a bemenetükre nem jut el a normál órajel, csak a kevéssé leosztott, amikor megnyomod a beállításra szolgáló gombot. A "gyors" órajelből a fent említett két IC állítja elő az 1 percenként jövő impulzusokat. Egy leddel és egy ellenállással tudod megnézni legegyszerűbben, hogy hol veszik el a jel.
imrus101
